Volkswagen Golf IV: golf 4 v5 2.3 20 AQN
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 v5 20v
Hallo mensen
Ik heb een probleem met men golf 4 2.3 v5 20
Men variabele inlaat gaat niet open alle kabeltjes doorgemeten op breuken en spannen heb ik gewoon goed 13.8volts de klep diende variabele inlaat aantrekt om open tegaan staan heeft hetzelfde maar volgens mijnheer hij een signaal nodig via de ecu om open tegaan maar gaat niet open wie kan mij helpen??
Mvg martijn
martijngolf3
110 km
al 12 jaar lid
Kan van alles zijn maar snap ook de helft van je tekst niet eigenlijk, mij te warrig.. Voornamelijk dit stuk:
"de klep diende variabele inlaat aantrekt om open tegaan staan heeft hetzelfde maar volgens mijnheer hij een signaal nodig"
Laat die monteur eerst de foutcode uitlezen en meld deze even hier.
Kijk of de klep mechanisch wel beweegt en of het stangetje niet is afgebroken.
Kijk of het vacuum gedeelte wel werkt en dat de klep dan wel beweegt.
Je kunt hem ook aansturen met de testkast als het goed is.
Meet de bedrading van motor ecu naar die sensor en regelaar van die klep.
ricky 55.575 km Reageer
Alles al geprobeerd maar alle kabels doorgemeten en dat is allemaal goed klep schakelt ook als ik hem rechtstreeks op de min en plus doet dus denk zelf ecu de vacuum slangen zijn allemaal heel
gr
martijngolf3 Topicstarter 110 km Reageer
