Volkswagen Golf IV: Lambda sonde verwarming
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 16v BCA
Beste mensen,
Na het reviseren van mijn motor krijg ik de storing verwarming lambda sonde voor de katalysator.
Ik heb de stroomloopschema erbij gepakt en er zijn twee draden voor de verwarming.
Eentje loopt vanaf stekkerpositie 4 van de lambda sonde naar positie 1 van het motorregelapparaat (deze draad weerstand gemeten en weerstand is 0 ohm)
De andere loopt vanaf stekkerpositie 3 van de lambda sonde naar kabellas 87a. (Hier komt 12 volt vanaf).
Ik heb al een bijna nieuwe lambda sonde gemonteerd, maar storing blijft terugkomen.
Mijn vraag is: Kan ik de verwarmingselement van de lambda sonde zelf doormeten?
Als ik nu een weerstandsmeting uitvoer tussen stekkerpositie 3 en 4 krijg ik geen weerstand(Op beide lambda sondes niet).
Is dit de juiste manier om te meten? Of moet het echt anders?
Ik hoor graag jullie ervaringen.
Bij voorbaat dank.
Groet Ricardo
Ricardo1990
720 km
al 12 jaar lid
Ben er dus achter gekomen dat de weerstand van de voorverwarming 30 ohm moet zijn. Heb net een nieuwe lambda sonde gekocht en die heeft dus 30 ohm. Morgen ga ik de lambda sonde monteren.
Groet Ricardo
Ricardo1990 Topicstarter 720 km Reageer
