Volkswagen Golf IV: volkswagen golf 4 v5
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3l v5
hallo,
van het weekend heb ik een nieuwe ketting in mijn golf geplaatst,
hij liep als een zonnetje, ik reed een stukje en alles ging goed, ongeveer na 10 km begon hij in te houden en te stotteren bij gas geven,
daarna de auto even af laten koelen en stekkers te controleren, waarna ik weer in de auto ben gestapt en weer begon te rijden, hield hij niet meer in, gelukkig dacht ik.. 5 km verder zie ik opeens de toerenteller helemaal naar beneden zakken, en zakt de motor helemaal weg, vermogen viel helemaal weg, dus ik aan de kant en zo viel de motor ook langzaam uit, nu wil hij wel starten, maar slaat niet meer aan.. iemand enig idee?
kevintje21
465 km
al 14 jaar lid
En voor het vervangen van de ketting had hij dit probleem niet? Dan toch kijken in de richting van die ketting denk ik.
Lees hem eens uit en kijk welke storingen erin staan.
ricky 55.575 km Reageer
Probleem gevonden, nokkenas tandwiel is losgekomen, waardoor de nokkenas sensor een klap heeft gehad.. en de motor van tijd is gesprongen, gelukkig geen enkele interne schade
kevintje21 Topicstarter 465 km Reageer
Nou dat hoop ik ook niet voor je maar dat weet je pas als hij weer loopt of loopt hij nu alweer?
Ben er vanavond weer even mee bezig geweest, maar zoals het nu lijkt komen alle kleppen weer mooi terug en blijft niets beneden staan gelukkig!
Nou succes! Enne zet het dit keer wel goed vast en op de juiste manier. laat maar ff weten hoe het is gegaan.
Zal ik zeker doen! Hij zit al vast nu, met 100nm zoals autodata aangeeft:)
