Volkswagen Golf IV: golf 4 v6 4motion loopt onregelmatig stationair foutcode p1340
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6 2.8
Heb hier een golf 4 v6 4motion met zeer slecht lopende motor, vooral stationair, bij gas geven pakt deze goed op en loopt nagenoeg goed.
Geeft verschillende foutcode's maar degene die constant terug blijft komen is p1340 (krukassensor verkeerde toewijzing)
Na heel veel zoeken op i-net blijft het gevalletje distributie terugkomen.
Deze heb ik ondertussen vervangen, compleet, dus nokkenasverstellertandwielen beide kettingen, beide tussentandwielen, alle geleiders en kettingspanner.
Geen enkel resultaat, verder al vervangen:
-beide nokkenassensors
-krukassensor
-bougies
-2 bobines (deze waren stuk kort na distributie vervangen)
Bij stuk voor stuk lostrekken bobines is niet te zeggen dat motor slechter gaat lopen.
Compressie gemeten: 5x14 bar en 1x 12 bar
Rondom gecontroleerd op vaccuumproblemen - niets te vinden
Iemand nog suggesties? Ik zou het onderhand in de nokkenasverstelling gaan zoeken, iemand een idee of ze meer kapot gaan of hoe het een en ander te testen is? zoals de bedieningsactuators.
Alvast bedankt!
sven domen
185 km
al 17 jaar lid
Probleem zit dan waarschijnlijk in de 2 regelkleppen die de nokkenasverstellers aansturen. Ik heb dit wel vaker gehad met een Touareg (zelfde blok alleen andere inhoud).
ricky 55.575 km Reageer
Daar gaat het inderdaad op lijken Ricky, ben er vanochtend nog aan bezig geweest en zag dat het zeefje tussen cilinderkop en behuizing regelkleppen kapot was (verstopt geweest en oliedruk gat in zeef geduwd) dit stukje zeef heb ik teruggevonden precies in een opening van de regelklep en kon dus niet helemaal dicht, na verwijderen werd de slag van de regelklep gelijk
een stuk groter. Volgende week de hele boel terug in elkaar zetten en we gaan het zeker weten.
Ik hou je op de hoogte
sven domen Topicstarter 185 km Reageer
Nou succes!
Gister auto terug in elkaar gezet en loopt weer helemaal zoals het hoort, was dus inderdaad het stukje van het zeefje wat tussen de regelklep zat!
Oke thanks voor je bericht! Mooi dat et weer is opgelost.
