Volkswagen Golf IV: Weg vallen tellerklok golf 4
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo ik had even een vraagje en hoop dat iemand de oplossing ervoor heeft
sinds een paar dagen heb ik een vreemd probleem met mijn golf zodra ik de auto start en de lichtschakelaar omdraai valt mijn dagteller en mijn klok weg en springt het allemaal weer op 0 er komt dan ook een vreemd geluid bij het teller unit weg
Gister reed ik op de snelweg en toen ik mn lichten aan deed viel de toeren teller en snelheid meter ook uit plus de klok en dag teller
heeft dit te maken met een slechte accu of zit het probleem in de lichtschakelaar ?
Alvast bedankt
Mvg robert
Vwmk4
60 km
al 13 jaar lid
toch toevallig geen xenon ingebouwd he?
anders zou ik idd zeggen, accu testen en alle massa's goed contr.
Er is wel xenon ingebouwd alleen had hij het ervoor ook al
Vwmk4 Topicstarter 60 km Reageer
ik vroeg dat omdat ik bij mijn eigen golf precies hetzelfde had na inbouwen van xenon. nadat ik het setje had geplaatst waar het hoort (klikko) geen probleem meer gehad.
wellicht dat het ook een gekent probleem is bij deze instrumentenpanelen, maar dan zul je even moeten wachten of er een vw-monteur reageerd.
het is volgens mij wel erger geworden naar de xenon inbouw maar bedankt voor je reactie !
Mocht dit probleem voorkomen dan onderstaand kabelset monteren (de montage is echt heel simpel klikklak > klaar)
[url=http://postimg.org/image/8qnqewwdh/][img]http://s2.postimg.org/8qnqewwdh/xstor_1....[/img][/url]
Deze kabel krijgt zijn voeding rechtstreeks van de accu en dmv weerstanden wordt de boordcomputer als het ware omzeild.
Kosten: +/- 30,-
Gr. paul
