Beste Autoliefhebber(s),
Heb het volgende probleempje voor, Motor draait stationair onregelmatig en schokt soms, soms valt de motor ook uit als hij warm heeft, (en start soms moeilijk bij warme motor)
Ik heb eens zitten lezen op verschillende forum's en daaruit blijkt dat het om de LMM (Lucht Massa Meter) zou gaan.
Mijn vraag is nu, Is deze LMM stuk? En moet ik gewoon een nieuwe steken, en is het probleem dan opgelost?
Moet een nieuwe LMM afgesteld worden? Of kan ik mijn oude LMM gewoon terug laten afstellen door de garage?
Ik doe het liever zelf, als het gewoon vervangen is zonder iets te moeten uitlezen of afstellen.
Alvast Bedankt!
Sven.
eerst zou ik eens controleren of er geen vacuum leiding lek is het komt nog wel eens voor.
daarna zou ik de gasklep schoon maken van binnen dan moet je het storinggeheugen laten uitlezen en ook gelijk de gasklep in de bassisstand laten zetten dit moet namelijk ook met de testkast gebeuren.
groetjes jan.
