ik heb even een vraag voor de gene die heel goed zijn met vw motoren ?
er is een nieuwe kop op de golf gemonteerd , daarna heeft de auto wienig vermogen in de hogere toeren .
alles staan 100% op tijd , dit is al door meerdere vw dealers gecontroleerd ( ook rijdent met uitleeskast ) en ook met laptop in de auto .
ook slangen van turbo en interkoeler zijn gecontroleerd , ook de turbo is goed .
lucht massa meter is ook al vervangen door een orginele nieuwe , overal waar ze hem uitlezen geven ze geen fout meldingen .
tijdstippen van nokkeas en krukas zijn gemonteerd met orgineel afstel matriaal .
wie kan mij helpen want ik weet het niet meer .
zou het kunnen zijn dat er een verkeerde kop is geleverd voor bv een 66kw motor ??
het gaat hier om een kop met pompverstuivers .
gr rob
Slangetje op de n75 klep op schutbord zit er wel op?? (deze springt nog wel eens los als je de motor te ver omhoog of omlaag brengt)
