Volkswagen Golf V: Golf 5 1.6 FSI slaat moeilijk aan en komt met moeite vooruit..
Bouwjaar: 2004
Ik heb hier een golf 5 1.6 fsi die een beetje moeilijk aanslaat alsof ie geen compressie heeft maar dat heeft ie wel.
stationaar draait de motor perfect, maar zodra je wil rijden is ie niet vooruit te branden lijkt net wel of ie verzuipt want hij bromt nogal wat...
hij gaf wel een foutcode aan en die is als volgt:
KrukaSpositie in verband met nokkenaspostie is weg bank 1, sens a
hij gaf de Nox sensor aan.
iemand ervaring mee?
ekrem2650
2.085 km
kun je mischien ff de juiste codering geven die je heb uitgelezen, volgens mij heb je al een storing in je kruk- nokkenasverhouding. is de timing in orde? meet anders ff op je sensors met een scoop om dit zo te controleren.
Gr. Rien
riennoot 1.485 km Reageer
De foutcodes komen heel moeilijk terug heb ze nou gewist. heb ook de twijfels over de timing..
ekrem2650 Topicstarter 2.085 km Reageer
Weet eigenlijk wel zeker dat je ketting is versprongen, en zeker als je deze storing hebt. Advies is om alles mee te vervangen, dus spanner/ketting/nokkenasversteller enz.
Als je zelf wel wat sleutelervaring hebt dan kun je zelf controleren of hij daadwerkelijk is versprongen.
Aan de achterkant van beide nokkenassen zit bij de ene een dekseltje en bij de andere de egr klep, deze 2 moet je verwijderen en dan zie je in de nokkenassen een gat zitten, deze 2 gaten moeten symetrisch zijn tegenover elkaar staan als je de motor op bdp hebt staan.
ricky 55.575 km Reageer
Probleem is opgelost ketting was uitgerekt. Dus Ketting+Spanner+geleiders+poelies vervangen en probleem is opgelost.
Ok txs voor je feedback!
