Volkswagen Golf V: Golf 5 1.9 TDI DSG: EGR klep dicht, automaatbak hapert bij warme
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1898
Golf 5 1.9 TDI DSG: foutcodes Motor Regel Apparaat en versnellingsbak na softwarematig dichtzetten EGR Klep
Goedemiddag
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb sinds kort de EGR klep voor 100% softwarematig dicht laten zetten door een bekende VAG specialist. Dit heb ik gedaan na uitvoerig diverse forums te hebben gelezen over de voordelen hiervan.
Echter na 2-3 dagen houdt de automaat bak af en toe in bij het schakelen van zijn 2e naar de 3e versnelling en af en toe van zijn 3 naar de 4e versnelling. Dit probleem doet zich alleen voor wanneer de motor warm is ingelopen. Bij koude start schakelijkt de auto prima en lijkt er niks aan de hand te zijn.
Ook het toerental springt enkele moment hoger wanneer deze haperingen gedurende het schakelen gebeurt. Alsmede een toename in het brandstofverbruik
Ik heb de foutcodes laten uitlezen de volgende foutcodes zijn geconstateerd:
-Adres 19 : Can-bus interface
1 Fout gevonden :
01314 - Motor Regel Eenheid (ECM)
004 - Geen Signaal/Communicatie - Intermitterend
- Adres 02; versnellingsbak
2 Fouten gevonden:
18258 - Aandrijflijn Data Bus ; geen signaal van Motor Regel Apparaat P1850 - 000 - - - Intermitterend
17100- Toerentalsensor ingaande as versnellingsbak - G182 : Onaannemelijk p0716 - 000 - - - Intermitterend
Deze foutcodes komen overigens niet opnieuw naar boven na het wegwissen hiervan!
Het lijkt erop dat de motor regel apparaat af en toe communicatie verliest met de versnellingsbak met als gevolg de hikken tijdens het schakelen ?!
Na overleg met de tuner heb ik besloten de softwareaanpassingen weer ongedaan te maken en de waardes weer terug te brengen zoals ze waren fabrieksaf
maar de vraag is zal dit probleem dan hiermee verholpen zijn ?
Graag reacties/mening van jullie wat de mogelijke oorzaak kan zijn van deze foutcodes
Het gaat dus om een VW Golf 1.9 TDI DSG automaat met KM stand 224.000
DSG bakolie en filter zijn vervangen 37.000 Km terug en de motorolie (longife III) is nog vorige maand ververst.
jeroen31
al 17 jaar lid
of het nu weer in orde is zal je moeten afwachten.
over het algemeen ben ik geen voorstander van veranderingen aan het systeem.
ze hebben het niet voor niks zo gemaakt en de praktijk wijst uit dat de meeste problemen ontstaan na veranderingen.
maar op jou vraag verwacht ik dat het weer inorde is nu het terug gezet is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
