Ik zit met het volgende probleem. Mijn Golf 5 gti dsg loopt stationair heel onregelmatig. Het lijkt dat hij valse lucht trekt. Het toerental schommeld tussen de 800 en 1200 r/min. Het lijkt bij een warme motor erger dan bij een koude motor. Hij rijdt verder goed. Hij heeft voldoende vermogen en slaat niet over. Hij is 2x uitgelezen en gaf toen 11 fouten waaronder luchttoevoer en een paar misfire's. Helaas weet ik de foutcodes niet meer. Dealer dacht lek langs luchtfilter maar dat lijkt me sterk omdat die voor de lmm zit. Verder ging het motor uitlaat lampje branden wat nu naar een reset weer weg is en blijft. Heb met remreiniger het lek plroberen te vinden maar helaas geen resultaat. Ik tank oct98 en de motor heeft al een toevoeging gehad om inwendig te reinigen. Gisteren weer uitgelezen maar gaf geen foutcode. Motor geeft bij vollast geen problemen. Is echter wel 2x stilgevallen bij abrupt remmen. Iemand enig idee. Lambdasonde,egr, lmm, bobine ? ik weet het niet meer.
Erik.
