Volkswagen Golf V: nokkenasversteller???
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 fsi
hallo
Ik heb een probleem met een 1.6 fsi
Klant zegt dat hij soms als een diesel klinkt als hij s'morgens de auto start.
Nu heb ik iets gehoord over een nokkenas versteller.
is dit vaker een probleem en is dit makelijk te verhelpen??? (Speciaal gereedschap)???
Ik hoop dat iemand hier ervaringen mee heeft
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Dat heb je goed gehoord want dit is een bekend probleem bij de eerste fsi motoren.
Nokkenasversteller vervangen en dat is niet makelijk.
Daarvoor moet distributieketting eraf.
Benny Vee 5.645 km Reageer
even een vraagje is dit een golf v of een golf 4 golf 5 is pas vanaf 2005 en golf 4 tot en met 2005 want als het een golf 4 is heeft de fsi een distributieriem de nokkenasversteller zit dan aan de rechter zijde van de nokkenas als je voor de motor staat en hoef je die alleen maar te vervangen is wel te doen opzich zal alleen even een uitdraai zien te bemachtigen over hoe en wat met de afstelling
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
hallo heren
sorry foutje het is indd een 2005 golf 5.
heb je nog speciaal gereedschap nodig om zo'n versteller te vervangen???
en moeten er nog meer onderdelen vervangen worden om dit probleem weg te helpen???
alvast bedankt
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
ja daar is dan wel speciaal gereedschap voor nodig is wel even werk belangrijkste is dat je even een uitdraai bemachtigd bij de dealer is lastig uitleggen allemaal
zal voor de zekerheid de kettingspanner meevervangen je hebt het toch losliggen
hallo heren
op advies van de vw dealer alleen de spanner en geleiders +ketting vervangen.
de auto rijd nu weer 2 weken rond zonder klachten.
allemaal bedankt voor het meedenken!!!
mvg Roy
Niet de versteller mee vv? Nou hoop voor je dat et wegblijft,want bij de dealer en Pon is het bekend dat de versteller deze problemen geeft.
ricky 55.575 km Reageer
