Volkswagen Golf V: GOLF 5 , hobbelt/trilt op de weg
Bouwjaar: 2004
Beste lezers,
Mijn auto maakt sinds enkele dagen een onwijs irritant geluid. Het lijkt net alsof ik constantover de belijning op het wegdek rij, dat geluid hoor ik steeds. Mijn auto is 6mnd oud, wat kan ik hier aan doen? De een zegt dat het een spijker of steentje is in 1 van de banden, de ander spreekt over een vlak stukje doordat ik er een noodstop/slip mee heb gemaakt.
WAT IS HET? en WAT KAN IK ER AAN DOEN?
Dank en Kusjes voor de heren als dank!
Volkswagen 5
100 km
een spijker of steentje in de band kan,dan krijg je een tikkend geluid. maar dit kan je makkelijk zelf kontroleren, een vlakke kant op de band door een noodstop is bijna onmogelijjk, deze wagen heeft abs dus slippen doet hij bijna niet.
maar ga er mee naar de dealer, er zit tenslotte garantie op.
arie549 16.505 km Reageer
Ik denk eerder dat het binnenwerk van de band gescheurd is waardoor er een bult op het loopvalk is ontstaan. Voel met je vlakke hand over de band, een oneffenheid voel je heel soms op deze manier.
Garantie op een band die er al 6 maanden op ligt, Arie?????? Nog nooit van gehoord...
nee klopt op een band zit geen garantie, mits het een productie fout is.
maar er kan ook iets anders aan de hand zijn frederik, vandaar dat de dealer het dan maar moet oplossen in de garantie.
mijn eerste ingeving is dat je onbalans hebt in je wielen. Treedt het verschijnsel bij bepaalde snelheden op (80-120 / 50-80?) of treedt het altijd op? Treedt het bij bepaalde snelheden op dan eerst je wielen laten uitbalanceren.
Ik heb dit ook bij mijn Golf V TDI. Laatst de wielen laten balanceren en toen was het weg. Het is nu weer terug, ik denk (hoop) dat een gewicht heeft losgelaten. Zo niet, dan ga ik ff langs de dealer mogen zei het nakijken.
Beek 240 km Reageer
Hoe is het nu met de golf,heb zelf een probleem gehad met het cuppen van de banden,deze rond laten slijpen en af laten balanceren aan de auto.
Probleem is nu verholpen.
Ps dit is een veel voorkomend probleem.
gveenendaal 460 km Reageer
Heren als ik hoor dat je lawaai hebt.
Kunnen julie specifiëren welk lawaai het is?
Metaal geluid? Kan het soms de knop zijn van de handrem zijn die trilt?
Oplossing vet aan doen.
Greetz VW medewerker
