Volkswagen Golf V: Golf 5 schakelt moeilijk naar zijn tweede bij hoge toeren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 TSI
Ik heb een golf 5 GT. Als ik boven de 4000 toeren naar de tweede schakel, dan hoor ik een krak geluid.
Wat kan hier de oorzaak zijn?
Onder de 4000 toeren heb ik geen problemen.
Bedankt
htofik
125 km
al 13 jaar lid
nou dan zal de synchromes slechter worden van zijn 2.
dat houd in dat of je gaat rustiger schakelen of de bak moet uitelkaar.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Is mijn versnellingsbak nu niet goed meer?
En kan het zijn dat ik hierdoor uiteindelijk mijn versnellingsbak moet vervangen?
htofikTopicstarter
125 km
nee de bak is op zich goed alleen de 2 is slechter warschijnlijk is er tesnel geschakeld door jou of iemand anders dan moet die ring meer afremmen waardoor hij snel slijt.
zo komt het dat je onder de 4000 t/m geen last hebt.
als je dus daar nu rustiger mee omgaat dus er voor zorgt dat hij kraakt dan hoef je niks tedoen.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Bedankt voor je antwoorden jan.
Heeft het zin om mijn versnellingsbak olie te verversen en mijn bak af te stellen?
Nogmaals bedankt
htofikTopicstarter
125 km
nee dat zal geen resultaat hebben al kan de beide dingen proberen zeker geen kwaad.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Ik heb er nog extra opgelet om te kijken wanneer die nou percies zo een geluid maakt. Je hoort het alleen als je boven de 4500 toeren zit en je schakelt heel snel. Als ik boven de 4500 toeren niet te snel schakel, dan hoor je niets. En je hoort het ook niet elke keer.
Is het toch de synchromes, of komt het doordat ik te snel schakel?
Bedankt
htofikTopicstarter
125 km
Is wat Jan zegt, gebeurd vaker, advies is dan ook om die van de 1e en de 2e te vervangen en ook het dubbellager want die geeft ook wel eens prblemen en moet toch los. mara als je 6 bak hebt dan moet je ook die van de 5e meenemen en misschien ook de schakelmof van 5e-6e versnelling, die gaan namelijk wel eens stuk tijdens demonteren, zit soms zo vast dat je er 30 vrachtwagens aan zou kunnen hangen...
ricky
55.575 km
Vroeger en trager schakelen en je hebt geen kosten, simpel toch.
Hendrik4290
10.310 km
Bedankt voor jullie reacties. Jullie hebben gelijk gewoon eerder schakelen. Ik ben trouwens ook langs een volkswagen dealer geweest en een monteur die alleen over versnellingsbakken gaat heeft een proefrit gemaak. Hij hoorde het pas bij de 5000 toeren en zei dat het heel normaal is en dat ik er niets aan moet doen. Hij zei dat veel auto's dat hebben. En eerlijk gezegd vind ik het wel zonde om mijn versnellingsbak open te laten maken voor zoiets kleins. Ik laat het wel zo zitten, maar ik ga denk ik wel over een tijdje olie verversen en afstellen.
Nogmaals bedankt
htofikTopicstarter
125 km
Nja normaal is het niet hoor....Dat VW dit vaker heeft klopt wel maar wat die monteur zegt dat dat verder normaal is klopt weer niet. Maakt niet uit bij welk toerental je schakelt maar gekraak/tandenpoetsgeluid mag bij geen elk toerental hoorbaar/voelbaar zijn, zo ja dan is er wat fout en dat gaat langzamerhand steeds erger worden.
ricky
55.575 km
