Volkswagen Golf 2005: Golf 5 slaat niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BLF, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Hallo mensen mijn golf 5 benzine, BLF motor.
ik moet veel gas geven dan pas slaat aan..
het is wel na het ketting vervangen is gebeurt..
het is wel distributieketting op tijd. en ook met klok gedaan?
graag help
ahmadreza
1.100 km
al 18 jaar lid
Als dit is begonnen na de kettingwissel moet je het toch zoeken in zaken die los zijn gehaald voor de kettingwissel.
Timing nog eens controleren en kijken of alles(slangen,kabelbomen en stekkers enz. goed lopen en niet klem zitten.
Als de motor eenmaal is gestart loopt deze zoals voor de kettingwissel? Dus zonder problemen?
