Volkswagen Golf 2008: Luid zoemend geluid van dashboard
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Hallo allemaal,
Sinds kort maakt mijn Golf uit 2008 een vreemd geluid dat lijkt te komen van achter het dashboard voor de rechter passagiersstoel. Ik zou het omschrijven als een zoemend geluid. Het houdt ongeveer 10 seconden aan en gaat dan weer weg.
Ik heb een video gemaakt om het geluid te laten zien https://youtu.be/M1ZrX7CSZ5g. Daarnaast heb ik consequent kunnen vaststellen wanneer dit geluid optreedt:
Als ik begin met rijden
Als ik achteruit rijd
Als ik mijn ruitensproeisysteem gebruik, maar alleen als ik echt rijd en niet als ik stilsta.
Wanneer ik de luchtcirculatie inschakel zoals in de video wordt gedemonstreerd.
In al deze scenario's lijkt het geluid ongeveer even lang te blijven hangen als in de video. Als extra opmerking: het geluid is vrij luid wanneer het in de auto zit, maar niet wanneer het buiten de auto is.
Het gebeurt niet wanneer
ik de AC gebruik
ik de ventilator aanzet
ik de lichten aan of uit doe
ik gewoon rijd, snel of langzaam (behalve achteruit)
Ik heb mijn accu al vervangen (een paar maanden geleden stelde een plaatselijke garage vast dat hij aan vervanging toe was), maar dat heeft het probleem niet opgelost.
Heeft iemand aanwijzingen over wat dit probleem zou kunnen zijn? Ik ben de weg kwijt, bij de meeste vergelijkbare dingen als ik google draait de motor. Maar bij mij gebeurt het zonder draaiende motor, zoals de video laat zien.
Ik hoop dat iemand me tips kan geven over wat dit probleem zou kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Rik
RikRodel1997
Het lijkt op een stelmotor die het klep elektries bediend van het lucht toevoer naar het kachel unit
Dankjewel voor je reactie, hebben we het dan over een component wat onderin mijn dashboard zal zitten? Bij de voeten van de passagier, zoals https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onder...
RikRodel1997 Topicstarter 55 km Reageer
