Volkswagen Golf III: Golf cabrio tikkende klep
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AKS
sinds kort in het bezit van een Golf (III) 1.6 cabrio uit 1998.
Probleem wanneer de auto een paar dagen niet gelopen heeft en je start hem dan is er een duidelijk hoorbare tik aanwezig uit de motor.
Wanneer je gaat rijden is het na een paar honderd meter weg. Wanneer je hem gewoon laat staan met draaiende motor blijft de tik vrij lang hoorbaar.
Kan dit een tikkende klepstoter zijn ? Dat wanneer de olie warmer en dunner is het probleem weg is ?
Is een spoeling met Forté motor flush dan aan te bevelen. Daarna Top End treatment erin en nieuwe olie ?
En welke olie er dan in ? 5W40 of 10W40 ??
Had al eens gezocht op google en dat zijn dan de tips die je vindt.
Wie heeft hier ervaring mee ? Kan er misschien iets anders aan de hand zijn.
m123maurice
605 km
ja dat zal zo telezen van een klepstoter zijn.
er moet 10w40 olie in.
wij deden ook wel een half litertje atf door de olie dan laten draaien tot het over was het getik een rondje rijden en aftappen en filter en olie verversen.
en ja met forte kan zeker dat is er voor gemaakt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
