Volkswagen Golf 2015: Golf GTE laad soms niet op
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Plug-in hybride (benzine), Transmissie: Automaat, Motorcode: CUK, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Golf GTE laad soms niet op.
Fout codes:
P31C900 - LED mod. laadcontact A Elektr. storing
Permanent
Iemand een idee? Betreft dit de laadstekker op de wagen die problemen geeft? BVD
vagfreak
540 km
al 18 jaar lid
Die foutcode die je geeft staat er vaak in en kan je negeren.
Staan er nog meer storingen in het systeem of is dit de enige storing?
Gebeurd het met beide laadkabels?
Kunnen meerdere oorzaken zijn.
Van verkeerde instellingen (zoals wagen niet in P stand e.d.) tot aan een naar binnen gedrukt contact pin in de stekker tot aan een defecte 220v kabel.
Kan je wat meer info geven?
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky,
Dank voor je bericht, inderdaad alleen deze code.
Het gebeurd met beiden kabels zo nu e dan en opeens werkt het wel een paar keer laden en dan opeens weer niet.
Heb alle stekkers visueel bekeken zie niets vreemds.
Ik zal de wagen nog een keer uitlezen kijken of er meer codes in staan en zet een foto ervan hier.
Hoor graag van je.
Groet,
Ivo
vagfreak Topicstarter 540 km Reageer
Je kan ook eens kijken of de software van de hoogvolt box wel up to date is. Ik weet dat er wel update's zijn geweest de afgelopen jaren.
De wagen is gewoon in onderhoud bij de dealer pas nog voor kleine beurt, jammer dat ik vergeten was om dit probleem te melden bij de beurt. Zouden ze geen updates hebben uitgevoerd bij de dealer?
Nee, als er geen klacht van de klant is dan wordt bij onderhoud alleen het reguliere onderhoud uitgevoerd. Daar vallen updates e.d. niet onder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
