Volkswagen Golf: GOLF GTI 16v Edition BJ 1991 wil niet starten
Bouwjaar: 1991
Hallo Problemsolvers,
Heb een probleem met een volkswagen gti edition 16v (PL) uit 1991.
Deze heeft een jaaar stilgestaan en wil nu niet starten,Hij wil wel starten als ik een draad + op de startmoters - er bij doe ,dit heb ik gedaan en toen liep hij goed.dus lijkt de startmotor okee te zijn.Er zit een gemini alarm op en ik ben hier ook mee bezig geweest maar ik kom er niet uit.Misschien had iemand een nieuwe ingave waarmee ik verder kan,dit zou geweldig zijn.
Alvast bedankt MVG. Mike
MiKE16vTurbo
380 km
Om te zien of niet toevallig het startrelais wat zwaar gaat kun je een proeflampje aansluiten tussen de stuuraansluiting van het startrelais en massa. Probeer dan te starten. Brandt het lampje en start de auto niet? Dan gaat het startrelais zwaar en moet gesmeerd of vervangen worden. Brandt het lampje niet, dan moet je zoeken in de aansturing van het startrelais.
Het alarm, is dat toevallig ook een startonderbreker?? Zoek het daar eens in. Loop dan de complete bedrading vanaf het contactslot tot aan de startmotor door.
Het contactslot wil ook nog wel eens problemen geven.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
als het alarm/startonderbreker goed is kan het electrisch gedeelte van het contactslot kapot zijn.
Ik heb id vaker gehoort dat het contactslot snel kapot gaat ,zou het kunnen dat die daarom niet start ,dus de laaatste stand met sleutel zou dan defect zijn.Enig idee hoe ik dat zou kunnen checken?
MiKE16vTurbo Topicstarter 380 km Reageer
als ie eg heelemaal niks doet ! ff nieuw contactslot haalen ! en klaar is mike
Alles doet het als ik de sleutel helemaal omdraai ,op het starten na.
krijg je in de startstand direct na het contactslot ook spanning op 50?
Dit lijkt me idd een goede manier om dit te checken,Peter en dat ga ik morgen ff proberen ,want ik heb na het omdraaien contact altijd spanning op de brandstofpomp,maar nu dus ook niet,dus lijkt het mij dat het toch echt het contactslot moet zijn zoals jij en Paulus al aangaven.
Ik ga het morgen of vanmiddag, (als het eindelijk droog gaat worden) ff meten Weet 1 van jullie welke kleur draad ik moet meten? die 50 ? Alvast bedankt v het meedenken.
Mike
