Volkswagen Golf I : Golf I hoe benzine tank schoonmaken ???
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Help !!!!!
Mijn golf 1 van 1983 heeft modder in de benzinetank gekregen door lekkage in de vulpijp
De vulpijp is inmiddels vervangen, maar nu blijkt in de tank ook nog modder te zitten. De benzine filter zat namelijk ook vol. Hoe krijg ik deze eruit?
De slangen van de tank naar de motor zitten onder de achterbank. Kan ik deze aansluiting uit de tank krijgen????
ik zie geen schroeven of zo, maar dit zou toch op een of andere manier eruit moeten gaan zonder de tank te demonteren.
Mocht je oplossing hebben, reageren kan op mijn email: [email protected]
Hey alvast bedankt !!!!!!
Paul
paul2803
110 km
Het beste haal je de tank onder de wagen vandaan, alleen dan kun je hem goed met b.v. een hogedrukreiniger schoonmaken en aansluitend leegkiepen en drogen.
Tankjes willen ook nog wel eens verrot raken, dat kun je dan gelijk mooi bekijken. Ze zijn nog wel te koop.
succes
audia4 28.170 km Reageer
En mocht je het water er niet goed uitkrijgen of angst hebben dat er toch vocht achterblijft, de tank goed naspoelen met enkele liters brandspiritus.
Bedankt voor de goede raad, maar hoe moet ik in de tank komen, via de vulopening of kan ik de dop waar de slangen doorheen lopen (deze aansluitdop zit aan de bovenzijde van de tank onder de achterbank) op de een of andere manier demonteren. Want als deze er uit gaat is het probleem al grotendeels opgelost. Tenminste dat hoop ik.
ALVAST BEDANKT VOOR JULLIE INFO !!!!!!!!!!!
Paul
paul2803 Topicstarter 110 km Reageer
Het lijkt me het beste om via de opening van je vlotterbediening te gaan.
Hou jezelf nou niet voor de gek: demonteer de tank in zijn geheel en reinig hem BUITEN de auto...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
