Hallo
ik heb hier een golf 3 2.0 gti uit `93 met een 2e motor en het volgende probleem.
Er loopt van binnen naar de motorruimte een blauwe draad die naar de startmotor gaat. Die is doordat de zwarte dop die om de kabelboom zit los zat gaan schuren op het schutbord en toen heeft hij mijn kabelboom naar de motor in vuur en vlam gezet. Toen heb ik het volgende vervangen (zet even alles bij elkaar , want heb eerst kabelboom vervangen maar dat werkte niet)
Zekeringkast
Kabelboom 3x
Kleine kabelboom op motor
gaskleppositiesensor
ecu (samen met kabelboom gekocht)
hall gever (nieuw)
luchtmassa meter
luchtomloopklep
bougiekabels (nieuw)
bougies (nieuw)
lambda sensor (nieuw)
brandstofrail
temp sensor (nieuw)
bobine (nieuw)
brandstofpomp
uitgelezen
maar de auto blijft als hij 10 min heeft gedraaid inhouden/stotteren maar heeft wel redelijk vermogen.
weet er iemand wat dit kan zijn want de dealer weet het niet meer.
(kan het misschien een verkeerde temp sensor zitten)
Wat zou het kunnen zijn als je de storing zou hebben dat als hij de eerste 10 min goed loopt en rijdt en dan ineens dan houd hij in en loopt hij heel slecht waar zou je als monteur dan gaan zoeken.
(dus als je de auto binnenkrijgt en er nog niks aan gedaan is)
Welke storing(en) komen terug nadat je alles eerst gewist hebt?
