Volkswagen Golf III : Golf III 2.0 GTI loopt onrustig en trekt af en toe niet goed?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: ADY
Hallo mensen ik ben nieuw op dit forum en ik lees diverse problemen over golf 3 gti over slecht lopen en geen vermogen meer.
Ik heb het probleem dat hij onregelmatig loopt en de ene dag wel goed trekt en de andere dag niet meer.
Ik heb hem uit gelezen en geen foutcodes.
Heb geprobeerd met een andere tweedehands luchtmassa meter maar geen resultaat.
Het enigste wat ik nog kan bedenken dat het in de benzine druk zit... maar dan moet ik hem naar de garage brengen om dit uit te sluiten?
Of dat het in het regel aparaat zit?
Zou graag eerst wat reacties af willen wachten van jullie ervaring hiermee voor dat ik hem naar de dealer breng?
Alvast bedankt groeten Dennis
Hoogendijk11
85 km
al 17 jaar lid
Gasklephuis, (heb ik nog een van liggen)
of slechte onsteking, kabels, bougies
[quote=ATi-VR6]Gasklephuis, (heb ik nog een van liggen)
of slechte onsteking, kabels, bougies[/quote]
Hallo Arie.
Ik heb vandaag het gasklephuis schoongemaakt en loopt nu weer mooi stationair.
De kabels heb ik kort geleden al vervangen en de bougies ook.
Onsteking heb ik al eens verwisseld met een goed lopende gti en dat hielp niet?
Maar Hij loopt nou weer goed trekt goed, dus afwachten of dit ook zo blijft. (hoop het tenminste)
In ieder geval bedankt voor je reactie en ik hoop dat dit opgelost blijft.
Groetjes Dennis
Hoogendijk11 Topicstarter 85 km Reageer
Heel Mooi!
die gasklephuisjes zijn van het elektronische type en deze moet je soms ook opnieuw inleren (kan met VAGCOM)
het kan ook door gewoon een stuk te gaan rijden (dan leert hij ook de waardes voor het afstellen stationair)
er zit een soort van potmeter in die de gasklepstand doorgeeft aan de ecu, als deze waarde
niet goed doorkomt denkt de ecu bij volgas als voorbeeld dat je maar half gas geeft
vandaar ook dat slecht optrekken en inhouden (ook stationair regeling wordt gedaan door het gasklephuis)
vaak helpt schoonmaken, maar als het weer terug komt zal je het gasklephuis echt van binnen moeten
controleren, en schoonmaken in het ergste geval moet je hem vervangen
maar eerst succes en mooi dat het is opgelost!
Arie
[quote=ATi-VR6]Heel Mooi!
Arie[/quote]
Hallo arie
Ik heb idd het programma vagcom maar die moet ik nog kraken anders kan ik het gasklephuis niet opnieuw inleren. ( hij geeft aan regestreren?? )
ik kan alleen fout codes uitlezen en resetten, en de waardes aflezen van bijvoorbeeld de accu spanning en zo.
Hij loopt verder prima maar ik wil toch eens proberen om hem opnieuw in te leren.
bedankt voor de tip!!
groeten dennis
