Volkswagen Golf III : golf 3 start niet / vonkt niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een golf 3 1.4 binnen staan die niet meer wild starten.
ik heb het volgende al vervangen: bobine en ontsteking en nog steeds geen vonk.
ik heb hem uitgelezen, hij geeft een storing aan "nokkenas positiesensor" defekt of geeft geen signaal.
de sensor zit in de ontsteking en die is al vervangen, de storing kan ik echter niet wissen.
heeft iemand een idee?? vast bedankt gr Franklin
4yourcar
240 km
al 17 jaar lid
Weet je echt 100% zeker dat er geen bdp sensor op zit? Als je start heb je dan een starttoerental op je diagnosetester?
Anders wél spanning op je hall gever en een knippersignaal? Voeding op je bobine? Hoofdrelais?
ps bedoel je niet golf 4?
marcel7031 9.755 km Reageer
er zit geen bdp sensor op het is een abd motor. ik heb spanning op de bobine en halgever maar geen knippersignaal. hoofdrelais is goed. het gaat hier om een golf 3 uit '94
4yourcar Topicstarter 240 km Reageer
Als je geen knippersignaal krijgt op de middelste aansluiting van de stekker is je hall gever defect. massa wel ok?
let op de voeding op de gever is 9Volt dus niet zomaar spanning erop zetten.
ik meet 5 volt op de middelste draad tijdens het starten, massa is ok.
Met een led tester kan je het knippersignaal meten, niet een voltmeter gebruiken.
Contactblokje stuk achter contactslot zou ook heel goed kunnen.
Rommel eens met de sleutel tijdens starten.
ricky 55.575 km Reageer
