Af en toe tikt de startmotor, en draait die niet. Na opnieuw proberen, gaat die gewoon. Gebeurt tot nu toe heel af en toe.
Nu was ik naar het nummer van de startmotor aan het kijken, en die is niet te vinden. Echter kwam ik wel het relais v.d. startmotor tegen (bosch 2339303222)
Ligt dat tikken aan het relais?
Anders zou dat ook volstaan om die te vervangen. (ca. 20,- klaar zie http://tinyurl.com/golfrelais )
Indien die te vervangen, nog dingen waarvoor ik op moet passen?
b.v.d.
Groet,
MArco
Ik zou in eerste instantie eens naar de accu ~(laten) kijken. Indien deze goed is, denk ik inderdaad aan de start MOTOR. Het tikken is het relais dat wel inkomt maar vervolgens draait de motor niet rond.!
Dit zou eerder aan de Bendix liggen dan aan het relais.
Suc6
