Mijn Golf 4 1.9tdi 74kw van 2002 schommeld tijdens het optrekken.
Ook trekt hij dan iets naar links.
Motor is ook zeer onrustig tijdens stationair draaien. Deze ligt precies los in wagen.
Uitlijning en balancering zijn perfect, banden zijn nieuw.
help
Het naar links trekken is waarschijnlijk ander probleem. (kan varieren van uitlijning tot probleem in ophanging tot een aanlopende rem).
Het onrustige draaien kan van alles zijn, hiervoor zou ik hem laten uitlezen maar kan ook defect tweemassa vliegwiel zijn en die kan ook een trilling geven tijdens gasgeven (ander gevoel als het schudden).
