Volkswagen Golf IV: T stuk KVS systeem gebroken
Bouwjaar: 1998, Motorcode: 1.8 20v Turbo
Er zat al een scheur in en nu is er deel afgebroken slang past er al hast niet meer op en lekt kvs.
Me opties is dus een nieuwe t stuk halen?,
gaan om het deel van voren gezien rechts dat uit de kop komt, en splits naar geloof radiateur en kachel.
Zit met twee inbusjes vast aan het blok dus dat lijkt me niet zo lastig maar binnen in heb ik geen idee kan ik dit zo uitwisselen?
Het beste is dan ook denk ik het hele systeem leeg te laten lopen, ik zit het liefst niet aan de oude slangeklemmen dus hoe of wat
thekingpin
235 km
al 15 jaar lid
Zelfs op de plastic onderdelen van je wagen staat het onderdeel nummer . Vaak krijg je het nog compleet met de sensoren die er in zitten .i.v.t. !
Wil je er geen koelvloeistof uit laten lopen ....... Supersnel werken.
Mooi verhaal overigens .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
