Ik heb een probleem met mijn golfje. Bij koude motor loopt hij prima. Pas als de motor op temperatuur komt begint het probleem dat als je het gaspedaal licht intrapt (bij schakelen, file rijden e.d.) de motor onstabiel gaat lopen. Je gaat dan schokkend vooruit. Het is echt niet te doen zo. Nu is dit probleem volgens de vorige eigenaars sinds de distributieriem vervangen is. Kan dit? En wat is er dan fout gegaan? De riem is vervangen bij een garagebedrijf (niet VW).
Ik heb zelf al de rubberen flens tussen inspuitunit en inlaatspruitstuk, stroomverdelerkap, rotor, bougies en bougiekabels vervangen.
O ja het motorblok is een AAM 1.8 blok.
Heeft er iemand een nuttige tip? Dinsdag gaat hij naar de dealer maar als het voor die tijd goedkoper kan graag!
Alvast heel erg bedankt!
Groeten,
Ronald.
