Volkswagen Golf V: Golf plus voeding sigarettenaansteker
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Golf plus, sigarettenaansteker doet het niet, zegeningen gecontroleerd, normaal is het via contact geschakeld.
Wat kan het probleem zijn?
steyr
80 km
al 14 jaar lid
Even meten of je voeding hebt op de stekker van de aansteker als je voeding hebt is vermoedelijk de gloeispiraal van de aansteker defect.
geen voeding toch even goed kijken of er geen zekering defect is.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ik heb de reguliere zekeringen allemaal gecontroleerd, weet niet of er nog een zwevende zekering standaard is gemonteerd?
steyr Topicstarter 80 km Reageer
Je meet dus geen spanning op de stekker van de aansteker?
Hallo ferry, er komt geen spanning op alle drie de stopcontacten. Heb de massa teruggemeten, die verbinding is er wel. Zou het evt een relais kunnen zijn? Ik heb er al gewisseld (met hetzelfde nummer), maar geen resultaat.
Probleem al opgelost?
Oorzaak zou sluiting kunnen zijn waardoor de comfortmodule is geblokkeerd , Uitlezen.
Ok, dan ga ik hem laten uitlezen.
Er zit een zogenaamd X relais in, dat via contact werkt, maar tijdens starten geen spanning krijgt. Dat is een voedingsrelais voor onder andere de 12 volt aansluitingen in de wagen, en de ruitensproeiers en wisser achter. Dit relais was defect.
