Beste,
Heb een Golf 5 waar in het dashbord iets tikte, nader onderzoek bracht aan het licht dat de Linkerkant van de verwarming het niet doet.
Betreft een gescheiden airco
Radio en ombouw gedemonteerd en dan zie je de stelmotor zitten , aan de linkerzijde (naast het stuur) zit een wit tandwiel en aan de rechterkant (naast het dashboarkastje ) zit een zwart tandwiel.
Als ik de toetsen (Voeten, Midden, Boven ) van het bedieningspaneel indruk zie je duidelijk de beide tandwielen (waar de stelmotor op zit) draaien en de kleppen openen/sluiten, het tikken is nu ineeens zo goed als weg.
Maar nu is de temparatuur LINKS nog steeds koud, kan dit de kachelweerstand zijn die bovenop op het dashboard zit gemonteerd (onder het rooster midden bovenop)
Als dit zo is betekent dit dan dat deze kelachweerstand uit 2 delen/zone's bestaat !? want rechts wordt wel warm.
Hoor het graag zodat ik weet dat ik de juiste weerstand vervang, of zit er erghens anders nog een??
Alvast bedankt.
Groet
Ray
Bij de dealer kunnen ze ook een speciale aanpassing uitvoeren om het tikken te verminderen van diezelfde stelmotoren.
