Heb hier een Golf TD ( 1.9 55KW) uit 1994 die heel erg slecht start. (alleen bij koude motor, bij warme motor start hij perfect)
Heb het volgende gecheckt / vervangen:
Gloebougies allemaal vervangen
Gecheckt met spanningszoeker of er stroom staat om de gloeibougies tiojdens gloeien --> ja +/- 8 seconden.
Als je start draait de startmotor netjes rond en de motor ook, alleen wil hij niet starten, er komt ook diesel tot aan de motor ( leidingen losgedraaid en geschekt per cilinder)
Kan het zijn dat de startmotor te weing toeren draait en daardoor de motor niet start (net als bij TDI's ?)
Of kan het toch het relais zijn, of juist niet als er spanning is bij de gloeibougies.
of of of ......
Wie kan me helpen?
Alvast bedanklt!
Ray
heb je al je sproeiers laten testen misschien zit er wel 1 tussen die niet zo goed werkt dan slaat ie ook moeilijk aan
