Volkswagen 0: Golf TD Start heel erg slecht, Startmotor ? alleen bij koude m
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: AAZ 1.9 TD
Heb hier een Golf TD ( 1.9 55KW) uit 1994 die heel erg slecht start. (alleen bij koude motor, als hij warmn is start ie direct)
Heb het volgende gecheckt / vervangen:
Gloebougies allemaal vervangen
Gecheckt met spanningszoeker of er stroom staat om de gloeibougies tiojdens gloeien --> ja +/- 8 seconden.
Als je start draait de startmotor netjes rond en de motor ook, alleen wil hij niet starten, er komt ook diesel tot aan de motor ( leidingen losgedraaid en geschekt per cilinder)
Kan het zijn dat de startmotor te weing toeren draait en daardoor de motor niet start (net als bij TDI's ?)
Of kan het toch het relais zijn, of juist niet als er spanning is bij de gloeibougies.
of of of ......
Wie kan me helpen?
Alvast bedanklt!
Ray
Frontera3444
710 km
Ik zou zeggen, lucht in de leidingen naar de brandstofpomp. Dingen zijn gigantisch zinnig met het ontluchten. Sluit het brandstoffilter goed af? Dat kunststof blokje bovenin wil wel eens lekken. Dat heeft dan z'n terugslag met het starten.
m.vr.gr.
Sjoerd
Luiehond 1.145 km Reageer
