Vraag 1
Als ik voor de eerste keer start,als de motor koud is ,is het net of de startmotor overslaat.
En wat rare geluiden.
na een paar keer proberen ,start de motor wel.
Heeft ie alleen als de motor nog koud is ,doet het regelmatig wel met één keer starten.
Vraag 2
Als de motor loopt,duurt het zeker 3min voordat de automatische koude start in werking gaat ,zodat het motortoerental iets oploopt.
Dan rijdt de auto dus met horten en stoten.
Kun je dit afstellen ?
Vraag 3
De temperatuurmeter loopt maar af en toe op,als ie er zin in heeft.
Wijzer van Temperatuurmeter blijft bijna altijd in linkerhoek staan.
Alleen in files loopt de meter op.
Kan de termostaat stuk zijn ? of is het de temperatuurcensor ?
De Ventialator van de radiateur,heb ik nog ook nooit horen of zien draaien !
Deze diesel heeft volgens mij geen computer.
De motor is een 1.9d. CL
zoniet dan zul je hem moeten laten reviseren.
2) ja dit kun je afstellen kijk onder de motor kap daar zit tussen de pomp en het blok een kabeltje wat van een sensor af komt en naar dehendel op de pomp gaat kijk of deze werkt en of de sensor goed werkt.
3) het kan allebei.
hoe voelt de kachel aan.
als je in de file staat loopt de meter dan op en blijft hij staan tot je weer gaat rijden en zaakt hij dan weer terug.
als dat zo is vervang dan de thermostaat.
groetjes jan.
