Volkswagen Golf: Golf tdi 110 pk 1998, slechte warme start + trillen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 81 kw
Als ik m'm golf op warme motor start, slaat ie pas over 2 a 3 seconden aan, dit doet hij niet op koude motor. Bij het starten op warme motor trilt de auto ook enorm, dit hoort ie niet te doen. Ik heb een maand of 4 geleden pas een nieuwe accu in gedaan. Eigenlijk moet deze golf gelijk gaan starten en ook moet ie niet gaan trillen, weet iemand misschien wat de oorzaak kan zijn?????
tsgenc
3.280 km
wat start probleem betreft zou je je koelvloeistof temperatuursensor eens moeten vervangen, zou trouwens ook de oorzaak kunnen zijn van het trillen.... maar dat is niet zeker.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Kan echt een temperatuursensor het geval zijn en hoe duur kost ongeveer zoiets.
mvg
tsgenc Topicstarter 3.280 km Reageer
dit zou heel goed kunnen TSGENC, een tempratuursensor verzorgt OA de gloeiduur gekoppeld aan de koude start... de kosten van deze tempsensor zijn 22,- euro ex montage.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
zou ook de gloeibougie even controleren
Kees6174 240 km Reageer
Is het starttoerental niet te laag ,door een slechte startmotor,af matige accu?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Paulus8636 4.385 km Reageer
Dat van de slechte startmotor weet ik niet, maar toen ik pas had ging het starten op warme motor met heel veel moeite een seconde of 6. Dit was een beetje opgelost toen ik er een nieuwe accu in ging, start pas na seconde of 3. Maar ik heb reacties gehad van dat ik de temperatuursensor of de gloeibougies moet vervangen, nu ben ik echt aan het twijfelen.
Weet iemand anders misschien een andere oorzaak.
Als hij bij warme start niet direct mooi loopt denk ik niet aan te laag starttoerental maar eerder aan temperatuursensor en/of pomptiming die niet helemaal jofel is.
Hoe is de motor er verder aan toe? Is het plotseling begonnen?
Groeten,
Paul
Volkswagen staat bekend om z'n goede motor, dus de motor loopt heel goed, maakt geen gekke geluid ofzo, stelt keurig bij koude motor de kleppen af en heeft 186.000 km op de teller staan. Verder onderhoud ik hem goed, heb hem pas ongeveer 6 maanden. Ik heb gelijk bij de aanschaf de accu vervangen, maar ik laat wel de temperatuursensor controleren, indien nodig is dit veel werk???
Heeft iemand anders nog suggesties.
Heb dit al meerdere malen gehad.
Koelvloeistof temp. sensor los trekken bij warme motor.
Als hij dan wel direct goed aanslaat startmotor vervangen.
Dealer levert een verbeterde uitvoering
Benny1078 3.020 km Reageer
[quote=Benny1078]Heb dit al meerdere malen gehad.
Dealer levert een verbeterde uitvoering[/quote]
eeuh ik neem aan dat je de tempsensor bedoeld? ipv startmotor.
volgwagen 3.295 km Reageer
Kan het ook zijn dat de auto trilt (tijdens het starten) door de temperatuursensor.
Ja, want bij lage temperatuur wordt het inspuittijdstip aangepast voor soepel starten. Bij een verkeerde waarde van de sensor heb je dus een verkeerd inspuittijdstip.
Gr.
Paul
Nee ik bedoel niet de sensor maar de startmotor.
Als je de sensor lostrekt boots je koude motor na en wordt het inspuitbegin ook iets aangepast.
Warm start hij dus moeilijker en een verbeterde startmotor heeft een hoger starttoerental en is het probleem opgelost.
maar natuurlijk moet de accu , inspuitbegin en temp. sensor goed zijn.
