Volkswagen Golf V: Golf v 1.6 fsi bag aansturing hoofdrelais
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 fsi bag
Hallo, we hebben een golfje v binnen gekregen die plotseling uitviel. Het regelapparaat krijgt geen plus. Als we de hoofdrelais een directe plus geven dan loopt de auto goed. Weet iemand waar de geschakelde draad van de hoofdrelais(nr 458) vandaan komt en heeft iemand dit eerder meegemaakt. alvast bedankt
groeten ed
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Het zit anders, als je hoofdrelais massa geeft op pootje 85 dan werkt alles perfect. Het probleem dan is alleen dat de hoofdrelais bekrachtigd blijft. Heeft iemand een schematische tekening van de stroomloop van de hoofdrelais.
at Topicstarter 6.900 km Reageer
Hallo ed had je nog het probleem
Van die auto gevonden zoja dan kan ik er gruwelijk wat aan hebben want zit namelijk
Met het zelfde probleem alvast bedankt
Hallo, bij ons was het een draadbreuk in de kabelboom onder de voorruit. Hopelijk los je het hiermee op.
Groeten ed.
En dat was zeer waarschijnlijk in de kabels die naar de ecu lopen?
Alvast bedankt
Want je hebt namelijk een kabelboom die naar binnen loopt of naar de ecu
