Volkswagen Golf V: golf v koud temp rijd goed bij warm stuttert die en slaat uit na
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 1.9
koud temp rijd goed bij warm stuttert die en slaat uit na 2a3 start die weer en dan rij je verder en valt weer uit
uitgelezen geen storing er in aleen goeispiraal nieuwe geplaatst geen werking en als je je handen bij de uitlaat houd voel je niet echt kracht wel los gemaakt in het midden dan slaat die niet meer uit wanneer die op temp is
dan sputtert die alleen nog maar trekkracht is gewoon het zelfde turbo werkt wel gewoon de auto heeft 88000km gelopen ( is wel een les auto)
kan iemand me helpen bedankt
mj_mocro
65 km
al 15 jaar lid
koud temp rijd goed bij warm stuttert die en slaat uit na 3a8 minuten door starten met gas geven komt die uit eindelijk wel maar dan valt die ook weer zo uit
mj_mocro Topicstarter 65 km Reageer
verstopte kat of losse vacuum slangetjes
heb alles gecontroleerd vacuum sangetjes in orden cat er af gehaald met lucht pistol geblazen is gewoon goed
heb ook olie pijl gekeken goed karterpan vult zich niet met diesel rookkt beetje ik denk geen over druk heb hem helemaal in ze rood getrokken paar keer met verstuiver reiniger rijd wel iets beter als voor heen
weet iemand wat anders
al uit laten lezen door anwb of garage. om alle sensoren vervangen is ook kostbaar b eter een keer uit laten lezen
heb hem een keer uitlaten lezen niks gevonden geeft ook geen storring op desbord zal het nog een keer laten doen thanks
Verstopt brandstoffilter?
ricky 55.575 km Reageer
