Volkswagen Golf V: abs druksensor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 BXE
Ik heb problemen met de abs druksensor op mijn wagen.
Deze geeft via Vcds 213 bar aan. Esp lamje blijft branden.
Is deze sensor makkelijk te vervangen?
Groeten
Klaas6298
935 km
Nee, normaal moet er een nieuw kleppenblok + ECU in, maar ik weet dat ACTRONICS deze wel kan repareren. Echter moet je daarna het systeem ontluchten met de testkast en de sensoren weer opnieuw inleren. Heb totaal geen ervaring met Vcds, dus kan je ook niks zeggen of je het hiermee ook kan doen.
Suc6
Alex76 340 km Reageer
Deze zit volgens mij in de abs unit en dus in het regelapparaat van de abs, is op te lossen door het regelapparaat van abs te vervangen, unit bestaat uit 2 delen:pomp en het regelapparaat, deze kun je scheiden van elkaar en apart vervangen en daarna weer de boel ontluchten.
Wanneer geeft hij 213 bar aan? Als je niks doet, dus als je niet op het rempedaal trapt bedoel je? Zoja dan is hij inderdaad stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Ja toont 213 bar zonder op de rem te drukken. Bij pedaal indrukken geen verandering.
Heeft iemand een idee van de kostprijs? Mvg
Klaas6298 Topicstarter 935 km Reageer
Als je het laat doen dan denk ik wel een paar honderd euro's...is totaal een paar uur werk plus de kosten van het onderdeel (weet niet meer wat het kost) Informeer even voor de zekerheid bij de dealer want heel misschien zit er nog coulance op deze reparatie omdat het om een veiligheidsdeel gaat.
Ja laat het sowieso vervangen, heb niet echt de kennis van dit soort systemen om het zelf te proberen.
Zal eens informeren bij de garage en laat iets weten.
Alvast bedankt.
Naar de garage geweest met probleem. Elektronica apart te vervangen. Kost +-200 voor sensor.
Dan nog de werkuren om te vervangen en boel te onluchten.
Groeten
