Volkswagen Golf: golf v6 4x4 aandrijving maakt vreemd geluid
Bouwjaar: 2001
Hallo ,
Hier staat een vw golf v6 4-motion van 2001 het probleem bij deze auto is dat de aandrijving een vreemd geluid maakt.
bij sturen naar links is het erger dan naar rechts
Het geluid lijkt erop dat een band tegen de draagarm komt dus niet het geluid van een homokineet ik heb toch de binnenste homok. vd rechter as vervangen maar zonder resultaat ik dacht daar een beetje speling op te voelen.
weet iemand of dit soort problemen vaker voorkomen misschien de bak of diff
john5672
560 km
hallo john
problemen zullen best voorkomen maar vergeet niet! het type 4-motion daar is de wereld niet mee bezaait! je zult er dan ook weinig van horen!
wel zijn ze erg gevoelig voor ongelijke banden (zijn ze allemaal gelijk) met name het profiel.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik zal er voor de zekerheid eens 4 andere velgen onder leggen banden zien er goed uit wel gevorderde slijtage
john5672 Topicstarter 560 km Reageer
Let op met deze auto's banden van het zelfde merk en type, met gelijke profieldiepte, anders gegarandeerd een haldex koppeling die gaat janken.
audia4 28.170 km Reageer
4 nieuwe banden gemonteerd maar probleem niet opgelost nog steeds dat tokkend geluid maakt trouwens niet veel uit of je naar li of rechts stuur
Boven de kat loopt de aandrijfas naar achter, ter hoogte vd kat zit een soort koppeling (net voor het hanglager) tussen de as zou daar iets mee aan de hand kunnen zijn
john
Die koppeling die jij beschrijft is de haldex koppeling en regelt de kracht die naar de achterwielen overgebracht wordt. Het ding bevat een bepaalde hoeveelheid olie die ook wel eens ververst moet worden. Termijn, hoeveelheid en oliesoort weet ik helaas niet.
ik heb nog iets gevonden, bij en rond de haldex koppeling is het een beetje nat van olie of iets dergelijks ik heb daarom de uitlaat en de hitte schiltje verwijderd en zag bovenop het hitteschild olie liggen, niet vers maar ik denk dat er olie uit die haldex is gelopen zou dat het geluid kunnen veroorzaken
als er te weinig inzit wel.
arie549 16.505 km Reageer
Denk dat ie dan voor vervanging rijp is.......
hallo harry ,
bedoel je met haldexkoppeling het gedeelte wat tegen de versnellingsbak zit geschroefd waar de aandrijfas in zit want ik bedoel de soort homokineet die echt tussen de as naar achter loopt deze zorgt ervoor (denk ik) dat de as kan rekken bij het bewegen (kantelen) van de motor
bedankt voor de zeer duidelijke uitleg ik ga vandaag de homokineet tussen de aandrijfas naar achter vervangen ik ben benieuwd
zie je postvak in, anders blijven we denk ik over verschillende onderdelen praten.....
heb uiteindelijk compleet diff.en haldex vervangen door een gebruikte .het probleem was dat de haldexpomp maar bleef lopen dus moest waarschijnlijk de pomp vervangen worden maar ik wilde het risico niet lopen dat het weer niet goed was pomp kost 390.00 gebruikte diff en complete haldex 350.00 .
probleem opgelost
