Hoi
Stel ik wil luidsprekers in de achterdeuren bouwen. Ik weet bijna hoe de panelen te vervangen en ik kan me voorstellen hoe ik draden richting radio kan trekken maar:
1. Als ik raamslinger en bekleding los heb, lukt het me niet om het hele paneel eraf te nemen. Op eoa manier blijft de zwarte bovenrand nog tussen raam en deur geklemd. Is dit een kwestie van doorduwen ?
2. Ik heb een basis versie zonder enige vorm van luxe: ligt er dan al iets van kabels tot aan de achterdeuren of moet ik kabel trekken tot aan de radio ?
3. De radio is aangelsoten met een universele stekker. Stel ik heb kabels totaan de radio liggen, hoe moet ik die dan op deze stekker aansluiten ? Kwestie van de juiste losknippen en vastmaken ?
Iemand ervaring ?
Bvd
Ron
1, onderaan de deurkaart bevinden zich ook nog 2 torx schoeven verder is het gewoon naar boven drukken..(gaat soms iets zwaar)
2, idd, in de bassis versie liggen geen draden voor evt, achter speakers! deze moeten dus nog naar voren worden getrokken tot in de orginele isso stekker... stekkertjes (isso stekker) zijn los verkrijgbaar bij de dealer
paul,
