Aan de voorzijde net schuin achter de oliekoeler tegen de bak aan. Je komt er slecht bij en om het jezelf gemakkelijker te maken zou ik het complete oliefilterhuis verwijderen/opzij leggen.
Goede morgen Richard, bedankt voor uw reaktie. Ik ga er onmiddellijk aan beginnen.
Ik hoorde echter zonet dat eveneens de achterste oliekeerring van de krukas mee zou moeten vervangen worden omdat de impulsgever hierin verwerkt zit en eveneens aan de basis kan liggen van het probleem. Wat is uw gedacht hierover?
Groetjes. Paul
Goedenavond Paul, en zeg maar je hoor hahaha. Ja daarin zit de sensorring verwerkt. Hier heb ik nog nooit problemen mee gehad, deze gaat niet zomaar stuk.
Wat is de storing en de klacht die je hebt? De sensor gaat wel eens stuk maar niet echt vaak bij dit blok, bedrading stuk komt tegenwoordig vaker voor.
