Volkswagen Golf VI: ventilator van radiator gaat gelijk draaien
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Heb mijn roetfilter laten verwijderen omdat deze defect was. De software is aangepast en verder is alles in orde.
Is het normaal dat de ventilator van de radiotor gelijk gaat draaien en als de auto stil staat nog een aantal seconde na draait? Dit was niet het geval toen de software nog niet was aangepast.
Mvgr Erwin
erwinos
1.015 km
Tja, toeval of een probleem met de aangepaste software. Wat zegt diegene die de software aangepast heeft?
Normaal is het niet dat die koelvin blijft draaien.
oldford 117.985 km Reageer
Het gaat via mijn auto monteur en deze heeft tot opheden nog niets gehoord van degene die de software heeft aangepast. Kan het zijn als het roetfilter is verwijderd er meer warmte ontstaat en daarom de koelvin gaat draaien?
THX Erwin
erwinos Topicstarter 1.015 km Reageer
Is de auto al uitgelezen? Om te zien of er iets fout is i.v.m. de koelventilator?
Met een verwijderd roetfilter heb je juist minder warmte ontwikkeling - geen regeneratie meer.
Tenzij het heel ondeskundig gedaan is en de auto nu vol continue aan het regenereren is.
Bovendien vlak na de koude start hoort de ventilator niet te draaien. Dan duurt het warm draaien alleen maar veel lamger.
De auto is nog niet uitgelezen. Kan de auto nog regenereren als het roetfilter is verwijderd? De auto loopt nu 1:18.
THX Erwin
mss heb je de airco aan staan?
Met de airco aan is dat normaal zoals arjan al zegt.
De airco staat niet aan.
Probleem opgelost. Een ander roetfilter terug geplaatst en geen probleem meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
