Volkswagen Golf V: Let op schermweergave kan omgedraaid zijn
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GTI 240
Mijn Golf is af fabriek uitgerust met een multimediasysteem van Pioneer AVIC-F900BT . Nu krijg ik bij het telkens bij het starten een zwart scherm met de melding LET OP: Schermweergave kan omgekeerd zijn. Ik moet dan eerst op "map" drukken en vervolgens op "menu" om bijvoorbeeld weer radio te kunnen luisteren etc.
Weet iemand wat dit kan zijn en hoe dit is op te lossen?
Groet
Mark
http://www.pioneer.nl/images/products/ca...
gti 240
125 km
al 12 jaar lid
heb je geen achteruitrijcamera erop zitten dan geeft hij dat ook aan.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Nee Jan er zit inderdaad geen achteruitrijcamera op. Maar in het begin gaf hij deze waarschuwing niet. Het is best hinderlijk dat ik steeds weer opnieuw die melding weg moet zien te halen voor ik het systeem kan gebruiken. Weet je of dit verholpen kan worden?
Dank voor je reactie!
Mark
gti 240 Topicstarter 125 km Reageer
Af fabriek wordt er geen Pioneer gemonteerd. As je in de settings uitvindt dat er een achteruitrijcamera aanwezig is heb je de melding niet meer. Kwestie van slechte inbouw. Als je zo'n radio monteert dien je hem goed in te stellen.
wopitop 160 km Reageer
Bedankt!
Bedoel je dat ik hem zo moet instellen alsof er een achteruitrijcamera aanwezig is?
Alsof er geen ( wat dus juist is ) camera aanwezig is. Zit in het menu settings.
Oke bedankt, ik ga het proberen en laat weten of het is gelukt.
Inderdaad bij settings camera uit gezet en probleem is opgelost. Top, bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
