Volkswagen Golf III : golf wijgert te starten na noodsop
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18.00
hallo,
Ik heb een noodstop gemaakt met een golf 3, de auto is afgeslagen en wil niet meer starten, zowel op gas of benzine.
Wie kan mij hier mee helpen?
M.vr.gr.
K.Wessels
k.wessels
395 km
Sommige auto's hebben een schakelaar ergens in het systeem die bij een abrupte stop de ontsteking en of brandstofpomt afsluit. weer resetten en klaar, ik weet echter niet of de golf III dat heeft.
Even dealer bellen denk ik. of kijken wat er mis is, geen brandstof of geen ontsteking?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hallo Christiaan,
Na mijn idee heeft de auto geen onsteking, heb ook al met diverse dealers gebeld, en die kunnen mij ook geen uitsluitsel geven. ( willen de golf wel graag uitlezen)
Wel dat er in deze golf van dit bouwjaar geen schakelaar zit.
Resetten heb ik ook al geprobeerd, ook daarna start de golf niet. ( accupolen 10 minuten ontkoppeld)
Mischien heb je nog andere opties?
In ieder geval alvast bedankt voor je snelle reactie!
M.vr.gr.
Koert.
k.wessels Topicstarter 395 km Reageer
Hoor je de pomp wel lopen wanneer je het contact aan zet?
Deze zou ongeveer twee seconde goed hoorbaar moeten zijn.
Ook zou er met starten gekeken kunnen worden of er signaal op de injector(s) komt m.b.v. een ledspanningszoeker.
Mocht er niks gebeuren denk ik dat je hallgever stuk is..deze zorgt namelijk voor vonk en brandstof injectie.
Hoe een hallgever te testen is staat al meerdere malen beschreven op deze site.
Succes,
Stanis
Idd Koert,
Kijk eens of de bougie's nog vonken, of anders een scheutje benzine de inlaat in spuiten tijdens het starten, loopt hij nu wel even ? Zo kun je wat uitlsluiten..
Je kan wel eens de zekeringen controleren, net zoals relai 30 / 109 en 67 / 167
Kan ook toeval zijn dat nu de motor niet meer start na de noodstop.
Gr Stefan
een ontsteking heb je zeker :P
Hij start niet op gas en niet op benzine, ik zou al eerste naar de onsteking kijken.
trek een bougiekabel los, leg hem op een cm van een massapunt carroserie of minpool accu en laat iemand even starten. er moet dan een duidelijk vonk overspringen.
kabel niet vastouden !
Kijk naar je hoofdstroomcircuit, dus de hele grote zekeringen en relais , gewoon alles nalopen ( zie je instruktieboekje )
Ja uitlezen willen ze allemaal wel...:D
Hallo allemaal,
Genoeg stof om even naar te kijken dus!
Ik ga dit morgen allemaal even na lopen, alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik laat jullie zo snel mogelijk weten of er een oplossing bij is
Gr. Koert.
Koert,
Als hij niet vonkt,
Trek de bobine kabel uit de verdeelkap en hou deze op +/- 0,5m van de massa ( kleppendeksel bv )
Trek de 3 polige stekker uit de ontsteking en neem een kabelje, steek het kabeltje in het middelst pootje van de stekker, zet het contact aan, tik met het uiteinde van het kabeltje op de massa, terwijl je de bobine kabel vlak voor de massa houd, indien je met het kabeltje op de massa tikt moet je een vonk zien overspringen, vonkt hij nu wel ? Dan is je ontsteking kapot, vonkt hij nu nog niet ? Dan is je bobine defect.
Zekeringen e.d. moeten overigens wel in orde zijn.
Succes en laat even iets weten.
Gr Stefan
Hallo Stefan,
Heb het e.e.a. gestest inderdaad geen vonk, wel hoor ik de injectoren zoemen.
Zou het dan de bombine kunnen zijn?
Waar zit de hallgever bij deze golf?
M.vr.gr.
Koert.
Hallo Koert,
De hallgever zit in de ontsteking zelf, als hij bij de test niet vonkt, dan zal de bobine defect zijn, vonkt hij bij de test wel maar tijdens het starten niet, dan is meestal de hallgever de oorzaak.
Dat je de injector hoort brommen tijdens de test is normaal, deze werkt dus nog.
Gr Stefan
Hallo Stefan,
Kwam er niet eerder aan toe om het e.e.a. uit te proberen.
Heb inmiddels de bombine vervangen, en de golf loopt weer zoals het hoort.
Nogmaals bedankt voor de goede tips om het probleem op te lossen
M.vr.gr. Koert
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
