Volkswagen Golf II: golf2 ABS problemen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
gister rempotje bij gevult, deze stond iets onder min. iets boven max gevult.
mee gereden remde gewoon goed, 5uur later pedaal heel hard, remt wel iets maar niet veel. en remvloeistof niveau was een heel stuk gestegen.
wel een stuk relais gevonden nr53 deze is als het goed is van de claxon.
gemeten op het motortje op de abs pomp achteraan, nergens spanning op.
wie kan mij zeggen welk relais nummer van de abs pomp is? of een schema of dergelijk, want ik neem aan dat de pomp nog goed is maar niet word aangestuurd
ruudje
320 km
of iemand die kan zeggen welk pootje ik van de stekker op de servo pomp ( achter tegen het schutbord ) een constante plus kan zetten, draad kleur is ook goed ( misschien geel rood ) zodat ik kan kijken of de pomp in iedergeval goed zodat ik even druk heb.
ruudje Topicstarter 320 km Reageer
