Volkswagen Golf: golf2 gti gooit alle koelvloeistof er bij vuldop uit
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8v gti
golf2 gti gooit alle koelvloeistof er bij vuldop uit wat kan hiervan de oorzaak zijn dit doet hij sinds vandaag.
De kachel doet t ook alleen als hij zelf wil.
gsicorsa90
305 km
drukopbouw in het koelsysteem.
waarschijnlijk een lekke koppakking...
of thermostaat stuk
of fan slaat niet aan
of radiator verstopt
OF een combinatie van alles.
dan ben je wel in een keer klaar
Ok ik ga dit ff allemaal checken maar
[quote=fastbreakrijder]drukopbouw in het koelsysteem.
waarschijnlijk een lekke koppakking...[/quote]
Dan moet er mayonaise uitdruipen? als ik de olie check zie ik niets.
Ook langs het blok loopt geen olie.
gsicorsa90 Topicstarter 305 km Reageer
Zeer waarschijnlijk :-( [quote=Santa]OF een combinatie van alles.[/quote]
loopt de motor niet heet?
ja dan gaat de Fan aan maar die is dus niet goed meer en draait maar half dus dan moet ik eerst ff fixen.
Wel bedankt.
Ik herken het probleem bij mij waren de schoepen van de waterpomp aan het overlijden en uiteindelijk stuk, controleer dus je waterpomp.
Hey
Er zit een verstopping, waarschijnlijk.
Een klassieker is dat dichtingen in 't koelwatercircuit gaan opzwellen door de leeftijd.
Heeft de auto lang stilgestaan?
Doe eens de onderste dikke slang los, aan de radiator. Zet de knop van de verwarming op maximaal.
Probeer met de tuinslang het circuit eens door te spoelen. (kraan niet volledig open zetten, want door de druk kan de kleine radiator in het dashboard gaan lekken!).
sorry late reactie... maar 3 jaar ofzo...
De thermostaat was kapot.
Ik heb er een ander mee opgescheept dus probleem opgelost :-)
