Volkswagen Golf: Golf2 is uitgelijnd maar trekt nog steeds naar rechts
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 CL
In het verleden had mijn auto ook al een afwijking naar rechts maar ik heb hem toen zelf, op het oog, uitgelijnd. Resultaat was dat de auto geen afwijking meer had, alleen het stuur stond wat scheef naar links. Op zich prima en ik vond het geen probleem dat mijn stuur iets naar links stond als ik rechtdoor reed.
Maar toen ging de auto naar de apk en werd er een stuurhoes rechtsvoor vervangen.
Ik vertrok weer van de garage en mijn Golf2 trok nu weer naar rechts tijdens het rijden. Hij is vervolgens 2x uitgelijnd en tijdens de 2e keer hebben ze ook weer mijn stuur rechtgezet. maar de afwijking is er nog steeds.
De voorbanden waren bij mijn laatste apk keuring ook aardig versleten. nu heb ik 1 nieuwe band rechtsvoor gemonteerd want ik had nog een goede band liggen voor linksvoor. De monteurs verklaarden dat het mogelijk was dat door het verschil van de 2 banden (een nieuwe en een iets oudere) er een afwijking naar rechts is, maar ik betwijfel het.
Kan het ook nog iets anders zijn?
groet, Dirk
dircus
485 km
probeer de 2 achterbanden eens voor.
als die hetzelfde profiel hebben zou het goed moeten zijn.
Zijn bij het uitlijnen ook de achterwielen gecontroleerd?
Die moet mee uitgelijnd worden , het zogenaamde vierkant uitlijnen.
De voorwielen kunnen dan wel goed staan , maar de auto gaat nog scheef over de weg als de achterwielen niet goed staan.
Dan is de auto , zeg maar , zo krom als een banaan.
mvg,
Hans.
Als de banden niet het zelfde profiel (vorm) hebben kan een auto i.d.d. trekken. Probeer eens door de banden voor links en rechts om te draaien. Je hebt dan 2 mogeijke heden.
1 auto trekt niet meer
2 auto trekt andere kant op
groet,
Nefer
gooi voor 2 identieke banden, met evenveel profiel en je probleem is opgelost.....
het kan soms zo simpel zijn.....
arie549 16.505 km Reageer
[quote=Hans4040]probeer de 2 achterbanden eens voor.
mvg,
Hans.[/quote]
de achterwielen van een type 2 kun je niet verstellen. gr. dennis
probeer eens je achtebanden voren te monteren misschien helpt dat,als ze ongeveer de zelfde profiel hebben.......
Ik heb dat ook gehad, ben toen uiteindelijk bij verschillende bedrijven geweest. Steeds bleef de auto naar rechts trekken, terwijl ze volhielden dat het zo goed moest zijn. Toen ik bij een ander bedrijf kwam, via tips, was het in een keer helemaal okay. Als jij hem destijds zelf recht heb weten e krijgen, zou dat zo'n bedrijf toch ook moeten lukken. Het stuur niet helemaal recht heeft schijnbaar niets te maken met het afwijken wanneer je je handen van het stuur haalt. Ik zou zeggen: moet je maar eens naar een goed bedrijfje gaan.
