Ik heb een Golf5 die waterschade heeft gehad, ik heb alle zekeringen (motor als interieur) vervangen. De lichten knipperlichten etc doen het allemaal. Nu zit ik met het probleem dat het contact, dashboard, climate control, Centraledeurvergrendeling geen stroom krijgen dus kan ik deze auto ook niet starten. De electricien heeft mij verteld dat de hoofdcomputer niet nat is geworden en dus intact is. Ik moest een nieuwe electrocombischakelaar kopen wat in het stuur zit achter de airbag module, die heb ik laten vervangen en de dashboard krijgt weer geen stroom en kan ik de wagen niet starten ( geen lampjes of lichtjes die branden op t dashboard)
Zijn er enige mensen die ervaring hebben met dit onderwerp? Dus wat moet er allemaal vervangen worden etc..? De electricien weet het allemaal ook niet meer..
Mvg,
groetjes jan.
