Na het loshalen van de onderste bout van de veiligheids gordel aan de rechterzijde van de passat is deze omhoog geschoten en lijkt nu vast te zitten.
Is er een manier om deze weer los te krijgen, normaal aantrekken etc. werkt niet en ik kan ook niets ontdekken waarmee deze los te zetten is of iets dergelijks.
Alvast bedankt.
Precies in dezelfde montagehoek zetten( dus schuinte als maarmee hij gemonteerd zit ), en dan gordel voorzichtig lostrekken en spoel naar beneden bewegen. Let op, als je hem weer teveel kantelt, schiet die blokkering er weer op.
Tweede( Makkelijkere) optie, andere eind van de gordel loshalen, spoel weer monteren in oorspronkelijke positie en gordel uitrollen, totdat je het andere eind weer kunt monteren.
Succes Marcel
