Volkswagen Golf V: Gordel voorin links en rechts
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Ik heb hulp nodig. Ik wou vandaag mijn auto laten keuren, maar de gordels zijn afgekeurd ivm scheurtjes en kapot gerafeld. Het gaat om een golf 5 uit 2008. Nu ben ik op internet een beetje aan het zoeken voor nieuwe gordels, maar waar moet ik op letten. De type gordels zijn: links 1K4857705S typ 489 RAA, rechts 1k4857706AA typ 488 RAA. Nu heb ik op internet een gordel gezien met 1J4857705J dit nummer. Kan dit nu wel of niet? En op welke nummer moet ik nu letten?
Stel dat ik wat gevonden heb , kan ik dit dan zo inbouwen of moet ik dan in de computer iets laten doen?
Gideons
120 km
al 15 jaar lid
Wel snel dat ze beiden gerafeld zijn,heb ik nog nooit gezien bij de Golf 5. Was je bij een dealer voor de apk? Niet iets van garantie? (vragen!).
Anders zou ik alleen diegene nemen met precies hetzelfde onderdeelnummer anders krijg je een airbag storing. Zoja dan kun je ze gerust vervangen als je het contact maar niet aan zet als de stekker van de gordelspanner los is want dan heb je gelijk een storing die je dan weer moet wissen met de testkast.
ricky 55.575 km Reageer
Dus ik moet dus wel exact dezelfde hebben ik heb namelijk deze 1K4857705D 1K4857706
gevonden, maar alleen de laatste letter klopt dan weer niet. Is dit dan een probleem?
Gideons Topicstarter 120 km Reageer
Niet alleen de laatste letter klopt niet ook het begin van het nummer...1J4 en 1K4. Het kan zeker problemen gaan geven dus zou alleen de juiste monteren.
klopt dat had ik omschreven bij m'n eerste bericht.
maar wat ik bedoel. Ik heb nu voor links 1K4857705S en die wil ik vervangen voor het type 1K4857705D. En voor rechts heb ik nu 1k4857706AA en die wil ik dan vervangen voor het type 1K4857706.
Geeft dit nu problemen?
Wat je moet doen is de dealer bellen en dan moet je hun het onderdeelnummer van je oude en nieuwe gordel in laten toetsen, vaak gaan de nummers wel eens over naar een ander nummer ivm verbeterd onderdeel.
Dus de D zou over kunnen gaan naar de S en als dat zo is dan kan hij erin alleen is het dan een verouderd model. Als de nummers niet overgaan of ze gaan over naar een heel ander nummer dan kan het niet.
Probleem opgelost toch nieuwe gordels erin laten zetten. Gaat toch om m'n veiligheid
Juiste keus!
