Beste Collega's
Voor 2011 heb ik een nieuwe uitdaging voor jullie !!!
Ik heb een golf V staan bj 2004 modeljaar 2005. 2.0 FSI Mot BLX.
De storing is dat de ruitensproeiers voor niet functioneren. Naderhand doen de ruitenwissers voor het ook niet. Soms wel en soms niet.
Auto heeft GEEN Xenon
Wat heb ik tot nu toe al geprobeerd:
Voldoende water in reservoir: OK
zekeringen gecontroleerd en vervangen: OK
De 2 relais (code 404)van de ruitensproeierpompjes verwisseld en vervangen. Het relais van de ruitensproeier voor klikt NIET.
Schakelaar motorkap doorverbonden.
Spanningen bij de ruitenwissermotor zijn aanwezig. Goede massa.
Massa Punten gecontroleerd en schoon gemaakt Ook die in de Waterbak.
Verbindingen stekker ruitenwissermotor en boordnetregelapparaat gecontroleerd. ( ook geen omgebogen pinnetjes)
Ruitenwisser mechanisme werkt soepel.
Dus dacht ik dat het aan de schakelaar/hendel op het stuur lag. Deze vervangen maar nog steeds het zelfde resultaat. Opnieuw gecodeerd.
Dus toen uitgelezen met VagCom. geen bijzonderheden.
Ruitenwisser module opnieuw gecodeerd via Vagcom. ook geen resultaat.
Met de actuator diagnose kan ik de ruitensproeiers wel aansturen. Maar de ruitenwisser motor NIET.
De ruitenwisser motor wordt aangestuurd door een LIN Data bus. Dat is het lila.wit kabeltje bij de startmotor. Hier weet ik niet hoe ik een signaal erop moet krijgen ??
Dat gaf hij wel als storing (communicatiefout) maar deze was later weer weg en kwam niet meer terug.
Verder denk ik dat het dan de ruitenwissermotor zelf is. Maar omdat hij het dan wel en niet doet durf ik deze niet zomaar te vervangen vanwege de kosten.
Wie zou met met deze uitdaging kunnen helpen? Of wie heeft al eens zoiets meegemaakt ??
Alvast heel vriendelijk bedankt
En de beste wensen voor 2011 allemaal.
Pascal Wenmaekers
Als je de stekker lostrekt boots je na motorkap gesloten dus wie weet zit daar je probleem.
