Goedendag,
In de afbeelding zien jullie mijn probleem staan. Deze foutcode gaat weg na het wissen maar komt terug nadat ik een keer heb gereden met de auto.
Het volgende is al gedaan:
De nokkenas sensor heb ikvervangen dat heeft het probleem niet opgelost. Van 04L907601 naar 04L907601A.
De distributieriem etc. Is ongeveer 1-1.5 maand geleden vervangen. Deze is opnieuw nagekeken en goed bevonden.
Via websites gevonden dat het ook de krukas tandwiel zou kunnen zijn maar die zag er goed uit en had geen speling.
Voor de rest draait de auto goed stationair en rijdt hij nog goed. Volgens mij een klein beetje minder vermogen wanneer het motor lampje aanstaat.
Heeft iemand dit probleem gehad of weet wat het kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
4096- bank 1 - CMP Sensor (g40) / engine speed sensor (g28)
P0016 00 (237) incorrect Correlation
