Volkswagen Golf 2015: GTE High Voltage
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Plug-in hybride (benzine), Transmissie: Automaat, Motorcode: CUK, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Auto Laad soms niet op
hans65413
80 km
al 5 jaar lid
dat is niet zo mooi , beetje weinig info , wat is er al gecontroleerd , dynamo , bedrading enz.
kaleido 1 158.890 km Reageer
En wat bedoel je met dat "high voltage" in de kop?
oldford 117.985 km Reageer
Deze auto is een hybride met een stekker aansluiting voor opladen. Het opladen gaat niet goed en wordt vaak onderbroken..11 maanden geleden was er een zelfde probleem (Ricky). Helaas is er toen geen oplossing beschreven. Het repareren is erg duur dus zoek ik eerst naar de mogelijke oorzaken.
hans65413 Topicstarter 80 km Reageer
Je zal toch eerst diagnose moeten stellen wat hiervan de oorzaak is, laadkabels,stekkerdoos ?
bert klein 5.155 km Reageer
De laadkabels zijn gecontroleerd en zijn ok. Het vreemde is dat hij wel oplaad maar ik bv opnieuw moet aanzetten. Een harde fout is het niet.
Als de laadstroom/spanning teveel fluctueert zal het systeem zichzelf uitschakelen , heb je hier overal last van ?
Dit probleem doet zich ook voor bij laadpalen en andere adressen.
Welke software versie heeft de auto , misschien update nodig.
Waar kan ik de software versie vinden?
Uitlezen via de dealer.
5 weken heb ik de auto in bezit.. De eerste weken moest ik de lader vaak(12x) opnieuw starten om de accu redelijk vol te krijgen. Bij de dealer uit laten lezen en de conclusie was dat de laadunit stuk was. Echter het aantal opnieuw starten van de laadcyclus werd gaandeweg minder op dit moment hoef ik nog maar 1 maal opnieuw de lader te starten en laad dan tot 44 km op. Ik ga bij een andere firma nogmaals de foutcodes uitlezen. En zal de bevindingen weer raporteren
En, is het al opgelost, was de laadunit idd stuk?
Heb je de auto van een particuliet gekocht of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je recht op de "wettelijke" garantie en kostenlose reparatie door de verkoper.
Zie: https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
Klopt dat is ook zo overeengekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
